メインコンテンツにスキップ
2.4GHz, 2.7GHzもしくは2.8GHz クアッドコア Intel Core i7 プロセッサ (Turbo Boost 最大 3.8GHz) with 6MB 共有 L3 キャッシュ。
274回答 すべてを表示
I broke the middle WiFi card antenna cable, do you sell replacements?
Do you sell wifi card cable replacements for my model?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
This is how I fixed the same issue on a 13” Pro some time back. Cleared from the insulation a small portion of the central wire of the two parts and soldered them together, put some UV curable rosin on the soldered part. Then I folded back the outer layer wires and soldered them together after folding the core wire. It can’t be straightened to avoid risk of shorting inner core/outer layers, thus it was just sandwiched between a couple kapton tape pieces. May not be very elegant but it worked out nicely in the end and it’s still working AFAIK.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Yep. iFixit does:
MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013のAirPortボードの交換
MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2012-Early 2013) Airport/Bluetooth Board
MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2012-Early 2013) Airport/Bluetooth Boardの画像
製品
$49.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Probably not the same thing.
さんによる
Oh didn't catch on to the antenna cable yeah that needs a replacement screen.. With soldering from a reputable macbook repair shop it can be fixed.
さんによる
コメントを追加
The WiFi antenna is routed through the hinge along with the camera cable, which makes it impossible to replace without destroying the screen, you have to buy the whole top half of the computer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Since the cables original in the display, you are talking about replacing the display.
さんによる
Can one not remove just the glass to install a new cable assembly?
さんによる
@tburns4 removing the glass usually involves destroy the LCD in the process. I haven’t seen anyone manage to not destroy the LCD yet.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
curtis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 300
