メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PS3に同梱されていたコントローラーの修理とサポート。 2007年11月(日本のみ)、2008年(その他の国)に発売された6軸リチウム電池式コントローラー(CECHZC2)の修理は簡単です。
Can't get the vibrators out
So my remote had the entire left handle sheared off,
but it still works so im gonna try to fix the damage, but i cant seem to get the vibrators out as the guides appear to have different models (if that's even a thing idk) and so im kinda stick. Appeceriate help.if possible
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
First thing I usually check when I am experiencing difficulties with any repair is how the part looks to be secured. Check if it looks like there is adhesive or if there is small screws. Obviously both would prevent you from removing the vibrators. I will assume there are no screws because it should be obvious is there is. Again assuming it is adhesive the easiest way to soften/weaken the adhesive is using isopropyl alcohol. This should break down the glue enough to allow you to carefully pry the vibrators out. You can use a spudger if you have one, if not a small flat head screwdriver and make sure not to pry on any points that could break off (like in between the body and rotating weight) but rather somewhere like the main body (the larger, metal section) of the vibrator. Hope that helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
TaloNNn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 43
今までの合計 395
