メインコンテンツにスキップ
Amazonから発売されたKindle Fire7インチのタブレットの改良モデルで、1280x800 HDディスプレイを搭載しています。2012年9月に発売されました。このデバイスの修理は直接パーツにアクセスできます。
101回答 すべてを表示
Not turning on and volume buttons
How do I fix my power button and volume buttons. Neither one of them will work. It won’t turn on unless it’s plugged in. Can b played on after it’s unplugged but if it turns off u have to plug it back in to turn it back on
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @mad1066 ,
If the tablet works OK when it is plugged in i.e. the Power and Volume buttons work OK, it sounds as though there may be that the battery is failing and not holding its’ charge. Even rechargeable batteries have a life span.
Try replacing the battery and see if this resolves the problem.
Here’s a link to the ifixit Kindle Fire HD バッテリーの交換 guide which may be of some help.
Replacement batteries are available online. Just search for Kindle Fire HD 2012 1st Gen battery to get results for suppliers of the part. Ensure that you order the correct part. Check the model number of your tablet (found on the back of the tablet or in the Settings area) to verify that the battery is for your model Kindle.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Donna さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 726
