メインコンテンツにスキップ
対象のモデルはA1419 / EMC 2806 / Late 2014 または Mid 2015。 3.3 または 3.5GHz Core i5 または 4.0GHz Core i7 (機種ID iMac15,1)、EMC 2834 late 2015 / 3.3 または 3.5 GHz Core i5 または 4.0 GHz Core i7 (機種ID iMac17,1)のRetina 5Kディスプレイを搭載したすべて。
571回答 すべてを表示
iMac 27 Bloque au démarrage pile...?
Bonjour,
je possede un iMac 27 pouces de 2014 retina .
impossible de le faire démarrer.
il m’affiche un début de pomme et malheureusement au bout de quelques secondes un rond barré vient à la place .
jai essayer tout les modes (AHT , single ou recovery)
Bien évidemment j’ai effectué un reset pram et smc)
jai d’abord penché sur un problème de gpu (carte graphique)
Un nettoyage totale de l’iMac a été effectué.
aucun résultats positifs et après plusieurs recherches j’ai pensé à la pile.
qu’en pensez-vous ?
merci pour votre aides
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
Bonjour,
Avez-vous un autre disque dure raccordé à cet iMac ?
Le disque interdiction signifie que le disque contient un système d’exploitation Mac, mais que celui-ci n’est pas un macOS que votre Mac peut utiliser.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Bonjour,
Je suis d’accord avec @yvaneck.
La seule solution est de réinstaller un système d’exploitation mac, actuelle c’est macOS Mojave.
Plus d’informations sur : https://support.apple.com/fr-fr/HT204156
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Comme stipulé , j’ai deja essayé de démarrer sur d’autres modes .
Malheureusement impossible d’y avoir accès.
Le mode commence via La bar de progression ou encore la 1er étape sur le choix de la langue en mode AHT bref rien Nada. Le tout se fige .
jai démarrer avec un autre système sur clé usb , rien . J’ai aussi changé le ssd et mi un autre qui comportait OS X bref rien .
. je reconnais que ce rond est byzarre mais pour la plupart du temps le mac démarre Etna jamais le temps de finir le boot quelques soit le mode .
Soit l’écran se freeeze, soit pas de bong et écran noir avec le backlight qui est actif et le ventilateur qui tourne tranquille .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
SI il y a un autre périphérique de stockage branché sur votre Mac il faudrait le débrancher.
Si non il faudra vous résoudre à faire une nouvelle installation de votre OS sur ce Mac.
さんによる
コメントを追加
Bonjour,
Si le disque a été changé je pense qu’il y a effectivement un défaut du GPU.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
MATEOS さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 455
