メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデル番号はA1688 / A1633。このデバイスの修理は、前世代携帯と同様にスクリュードライバーといくつかの工具が必要です。 GSMまたはCDMA、16、64、128 ギガバイト有り /シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールドのカラーオプション有り。
2051の回答 すべて表示
Charging issue on iPhone 6s and already changed Tristar/Tigris
Hi I got an Iphone 6s send in to me for charging issue.
Back to basic :
  1. Changed new Battery twice
  2. Changed new charging port
  3. Check Voltage on battery connector (reading abnormal = 0.63V
  4. Changed Tristar
  5. Check Voltage on battery connector (normal reading = 3.8V)
  6. Reading on ampere was abnormal = 0amp
  7. Changed tigris (I take from a donor board which is an ID Locked IPhone 6s)
  8. Phone not charging normally. the charging indicator shows up, but reading on ampere was still 0 Amps !! And also the battery draining very fast
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
PCラップトップ用バッテリー
An easy fix for a big power boost.
ショップを見る
PCラップトップ用バッテリー
ショップを見る
1回答
選択されたソリューション
Hello Azim. You should try to disconnect everything from the logic board, minus the battery and dock to see if the current draw changes. This assumes of course the battery and dock are known-good.
If it is still 0A, then you probably have another issue on the logic board which will require you to do some probing of the PMIC outputs.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
What if after I disconnect everything and still not solved the issue. What connection on the PMIC should I checked first ?
による
Hey you know what. After I changed a new tristar, the phones start to charge normally and the amps draw 0.9 - 1amps. But when I assembled everything it start to not charging again and when I removed all the screw, the phone start to charging back. So in this case, the charging issue cause by the screw. How its possible to be like that ?? U have any idea sir ?
による
コメントを追加
回答を追加する
Azim WHITE さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 49
