メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mercedes-Benz 204シリーズは、Cクラスのミッドサイズモデルです。2007年3月から2015年6月まで製造され、2000年3月から製造されていた203シリーズの後継モデルにあたります。 セダンの製造は2014年5月初旬に終了しました。2014年2月初旬からは、後継モデルであるMercedes-Benz 205シリーズが製造されています。2014年3月にはステーションワゴン(T-Modell)の製造が終了しました。本シリーズの最終モデルとして、クーペが2015年6月まで製造されました。
Repair mercedes sam module at pc shop?
Actually i have an 07 mb e350, w211 body type, wasn't listed in drop down box. Trunk got wet and fried sam module/ signal acquisition module. This controls all car functions and are 3 of these which are connected to a fuse box on each. Can a pc repair shop do this repair. If the original from the car is repaired there is no need for any programming from a mb shop with the star diagnostic system. There are shops that do this but none near me. Also i believe at least 2 of the 3 of the sam modules have been affected. The other not by water but an improper battery change. Excessive arcing when connecting or disconnecting battery is apparently another main cause. My systems are all showing the tell tale signs, dash buttons and radio not working, system malfunctions on multiple systems etc. So would it be ok to ask a pc repair shop to perform this. I read a 64 pin, chip is the root of all this and bad design. Its just a computer board. Not a pc but i assume all the same components go into most circuit boards. Thank you. New sam units are expensive and still need programming, used would work if from exact same model but still need programming. Also most come from totalled vehicles which could have the same problem. Thanks, John.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi there!
If the PC repair shop has some normal people woking there they should be more than pleased to help you out with the SAM module. Not saying that they will fix it 100% but they at least can tell if the module is repairable. But if some water got in there that should just be a matter of soldering, cleaning and testing. I work in a PC repair shop and we do those kinds of things as well. Mainly because I have a car electric diploma :D!
Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
What is the work of back Sam Mercedes Benz
さんによる
@aluma Hey! Sorry for the very very late answer XD! SAM module controls all the rear electrical assembly... that is lights, door locks, sensors ext.
Hope this helps :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
John Bradley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 57
今までの合計 4,876
