メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
日本国内では2017年7月13日に発売されたNintendo 2DSの後継モデルのハンドヘルドゲームコンソールです。海外では「New Nintendo 2DS XL」として販売されています。
My device doesn't start...
I’ve repaired the Nintendo 2ds xl top screen, because it was damaged.
Now if i want to turn on my device, the blue light turns on for about 4 seconds, both of the displays are flashing and then the blue light and both of the screens turns off :(
What can be the reason?
I’ve thought it can be the battery, changed it and the same issue is happening..
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
Check the ribbon cable connection of the displays. If those are not seated properly or if the cables themselves are a bit damaged (scuffed or dented), the console won't turn on.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
But if the ribbon cable connection of the displays are not seated proberly, will both displays flash up then?
さんによる
Hi!
Yes, a bad connection does not mean that there isn't any connection, it just means that it's not enough to get a good enough signal trough.
It's honestly a dumb feature implemented by Nintendo to have the consoles check the hardware upon boot and shutdown if anything is wrong.
さんによる
can it also be a broken mainboard?
A shot smd or similar?
Or is it a pretty clear sign of no good connection?
さんによる
To me it's a pretty clear sign of a bad connection. The chances that you broke the main board while replacing the display are quite low.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Michael D さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 444
