メインコンテンツにスキップ
Motorolaの最新モデルは2015年7月に発表されました。Quad HD付き1440 x 2560解像度をもつ5.7インチ IPS TFT LCDスクリーンには21メガピクセルのカメラが搭載されています。モデル番号はXT1570、XT1579、XT1575とXT1578です。
61回答 すべてを表示
After battery replacement, won't turn on
I replaced the battery in my Moto X and now it shows charging the battery but won't turn on.
I plug it into a charger and it comes up showing the charging screen. But doesn't turn on. Any idea why?
It is almost like the power switch isn't working even though I didn't touch the switches.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
the phones I have done in the past have normally needed to be charged for a bit before they would fire up. how long have you charged the new battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
At least 30 minutes. With the phones turbo charger, that should have given it at least 50% if it was completely dead.
さんによる
コメントを追加
I am having same problem and battery is charged to 100%. Cant tell if the one ribbon is seated correctly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Had the same issue, had to tear the phone open three times. make sure the all of the cables are seated . The problem in mine came from the power/volume ribbon being attached but not being fully inserted and touching the battery. Even fully inserted it would not power on unless it was touching the battery, also check the flash connection at the motherboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Shawn Baumgarner さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 648
