メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSは、任天堂の第7世代となる携帯型ゲームコンソールです。
81回答 すべてを表示
DS No Longer Working After Disassembly
I decided to open up my original DS so I could clean some dust. After cleaning the dust from inside my DS, I tried to power it on but the green light momentarily powered on for a split second along with the bottom display. I then took it apart again to make sure I plugged in every ribbon cable but when I put it all together and plugged it in, there was absolutely nothing except the speaker pop when you press the power button. I plugged my DS into the wall and tried powering it on but still experienced the same issue but with the orange charging light on. Can anyone help?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi
i had the same symptoms with a incorrectly inserted wifi module. Have a try to unplug it and replug it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
You can’t remove the WiFi module on the original DS so I just unplugged and plugged the antenna to the WiFi module and it didn’t help.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
TheLoneGamer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 108
