Gaat mijn batterij capaciteit naar beneden na een vervanging?
Ik had 75% max cap. op mijn iPhone 6S en heb het laten vervangen door Apple. Is het nog mogelijk dat het max capaciteit onder 100% kan gaan na de vervanging?
Beste,
Als je dit test met een applicatie op je gsm zou dit voor een nieuwe batterij hoger dan 95% dienen te liggen. Belangrijk is vooral het aantal laadcycli er geweest zijn (zou nagenoeg 0 moeten zijn).
Met vriendelijke groeten,
Tom Damman
このアンサーは役に立ちましたか?
Normaal gezien kan je vanaf ios 11.3 de batterij conditie zien bij instellingen. Na het vervangen van de batterij zou dit weer op 100% moeten staan. En ja na verloop van tijd zal dit weer zakken natuurlijk.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 176
