メインコンテンツにスキップ
2013年7月1日にリリースされた第1世代のBoseSoundLink Mini。デバイスの重量は1.5ポンド、Bluetoothの範囲は30フィートです。
46回答 すべてを表示
My soundlink mini won't charge, the battery indicator is flashing red
when i try to charge my soundlink mini the battery indicator light just flashes red and won’t charge.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 11
1件のコメント
This fix worked , thanks
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
hey kevin,
in most of these cases where either the battery no longer with us or the power PCB bust. to find out which it is you will need to open the speaker using guide: Bose SoundLink Miniのバッテリー交換
and then using a multimeter to see if the battery can hold charge if the battery is actually dead then you will have to get a new battery. otherwise see if there is anything unusual with the speaker using this guide:
Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換
i wish you good luck
-M
Bose SoundLink Mini バッテリーの画像
ガイド
難易度:
簡単
5 minutes
Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の画像
ガイド
難易度:
中レベル
10 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
I discovered after several attempts to charge it via the Multi-function button, I simply replaced the cable with a new cable (was my hubby's shaving cord) and VOILA!! The Bose mini 2 charged without even using the cradle.
100% charged --working fabulous!!!
さんによる
コメントを追加
Have you checked the connector port is clean and undamaged/loose?
Also check that the cable/plug is undamaged- not sure if this charger has an indicator light that it is receiving power?
Try a known working charger (the pin connector on these is fairly common).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Press and hold down the centre “multifunction” button (the button with 3 dots) for at least 10 seconds, you should see all of the LEDS light up, this resets the speaker.
Mine wouldn’t charge on the cradle or via the cable even tried another charger and cable.
After reset it works normally again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
That's fantastic! I tried multiple cables and used both the cradle and the port and couldn't get any of them to charge it. I held down the multifunction button for 10 seconds when I saw this entry, everything reset and it appears to be charging!
さんによる
コメントを追加
I have no “mute” button. My Soundlink Mini speaker works, but I am concerned about flashing red light. I have purchased many Bose products, but I will be hesitant now. This was once a great company.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
KEVIN TAYLOR さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 124
過去 30 日: 546
今までの合計 51,329
