メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
A Red Gateway Laptop, manufactured in 2009; it is a medium sized for productivity and leisure.
3の回答 すべてを表示
How to recover data from corrupted hard drive?
My computer states hard drive not found, but it is there. what to do?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
電源プラグから解放されて、好きな場所で勉強する。
Mac用バッテリー修正キット
修理キットを探す
Mac用バッテリー修正キット
修理キットを探す
1 件の回答
選択されたソリューション
First of all, reseat the hard drive in its data socket. This may be mounted directly onto the motherboard or connected via a ribbon cable to a socket on the motherboard. In the latter case you could also try reseating the motherboard end of the cable in its socket, though this may not be accessible wihout rather more disassembly.
You can get a cheap SATA-USB adapter on eBay. Remove the hard drive from the laptop and use the adapter to plug it into another computer. If it sees your hard disk you can copy off your data - it would appear your laptop is faulty. If, however, it says your hard disk isn’t formatted then there’s a good chance that Spinrite from grc.com will be able to fix it ($89, money back if not totally satisfied). If your data is very valuable to you then search online for a data recovery firm who will probably be able to recover it for a 3-figure sum.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
ANSHU MEHRA さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 32
