メインコンテンツにスキップ
Huaweiの2016年最新モデルスマートフォンです。ユニボディケースと Leicaと共同開発されたデュアルリアカメラが特長です。32もしくは64GB容量オプションがあり、7つのカラーバリエーションがあります。モデル番号はEVA-L29, EVA-L19とEVA-L09です。
72回答 すべてを表示
Vibration stopped after battery replacement
Hi guys,
I swapped out the battery in my wifes Huawei P9 last night but now the vibrate function has stopped working. From the reassembly video (How to reassemble Huawei P9 after whole teardown?) it looks like this is just a small button cell battery with connectors that sits underneath the main phone battery. Is it most likely a case of this having broken contact when I was reassembling? Don’t have the phone in front of me so can’t check until later :D
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi,
after you check if there is no setting that is preventing the vibration you’ll need to reopen the phone.
The vibrator has to simple coper connectors that are pushed to their counterparts on the motherboard. clean these connectors and check the flex cable. Make sure (at reassembling) that these make a good connection. Peek under the motherboard a little.
After reassembling, test if the function works.
Btw, replacing the battery should not have an effect on the function of the vibrator.
Kind Regards, Brenda
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
sjhzbx さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 314
