メインコンテンツにスキップ
2017年3月に発売された第5世代iPadのWi-Fiのみのモデルです。9.7インチRetinaディスプレイと64ビットA9プロセッサーを搭載したモデルで、32 GBおよび128 GBのストレージオプションがあります。
85回答 すべてを表示
Replacement digitizer has rigid flex cable not allowing seating
Replaced cracked digitizer only, not LDC. All went fine and works prior to adhesion. But when I try to seat the digitizer on the frame where the ribbon cable reaches onto the board, the ribbon cables are so rigid I cannot seat the digitizer.
The cabling looks different than my original and part of it has adhesive tape, but I cannot tell where it should be stuck??? I thought the rear of the LCD but it pivots Portrait and the digitizer pivots landscape, so I wouldn’t be able to connect the cables.
Here you can see it in the second picture: https://t-depot.com/ipad-2017-a1822-a182...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Here is a picture of how the flex is supposed to be “taped” back to the digitizer prior to installation:
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
This won't bend it back and tear the ribbon then?
Super... thanks for the answer
-Cheers
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
David さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 43
