メインコンテンツにスキップ
小型エンジンの修理ガイドならびにサポート
103回答 すべてを表示
compression release malfunction on craftsman 24HP Twin?
I have Good fuel, good spark, both intake and exhaust valves function on both cylinders (I removed the valve covers and observed them),  I have good compression on RH cylinder, no compression on LH cylinder.  Engine will not start.  Ideas?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
No compression on LH cylinder sounds like major issue with that cylinder. Cylinder leakdown test may reveal if it is losing compression past valves or piston rings or head gasket. However, most DIYers don’t have a leakdown tester.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Good compression on RH cylinder. None on LH cylinder. I can get a compression tester. Question: with a 2 cylinder and good compression on one cylinder and none in the other, wouldn't it still start? Just run really ragged?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Harry Laclair さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 72
