Umgebungslichtsensor ohne Funktion nach Displaytausch
Hallo,
besteht das Problem mit dem Umgebungslichtsensor in IOS 12 immer noch wenn man das Display tauscht?
Nicht zwingend.
Ganz oft es abhängig vom verbauten Ersatzteil.
Ich selber hatte dieses Problem noch nicht, es ist mir aber durchaus bekannt dass dort Fehler auftreten können.
このアンサーは役に立ちましたか?
Sofern du das richtige Ersatzteil hast, muss das neue Display mit den Daten aus dem EEPROM des alten Display programmiert werden. Dafür gibt es kleine Geräte die das erledigen können.
Sofern dies geschehen ist, funktioniert wieder alles wie gewohnt.
このアンサーは役に立ちましたか?
mfotorostock hat es auf den Punkt gebracht. Ohne den Programmer sind grundsätzlich Probleme zu erwarten. Hatte dein original LCD nur Glasbruch? Wenn ja, dann kann ich dir das Frontglas ersetzen bzw. kann auch die Daten auf das neue LCD übertragen. BITTE NICHT WEGSCHMEIßEN das alte Display, auch wenn es komplett down ist., ansonsten ist der CODE für immer verloren!!!!!!
Ab IOS 12 besteht dieses Problem scheinbar willkürlich.
Falls du den Näherungssensor meinen solltest, prüfe die Position des Lens Holders! Hast das Display selbst gewechselt? Ist es ein refurbished oder ein COPY?
LG Patrick von #nanorepairs
このアンサーは役に立ちましたか?
Hallo,
danke erstmal für die ausführlichen Antworten zu meiner Frage. Das Display ist bisher noch nicht getauscht. Es ist ein kleinerer Glasbruch/Abplatzer oben links. Eigentlich nur ein kosmetischer Mangel.
Wie aufwendig ist denn das flashen und wie teuer die benötigten Tools?
Gruß Eyrie
このアンサーは役に立ちましたか?
Grüße dich.
Für eine einzelne Reparatur stehen die Anschaffungskosten in keinem Verhältnis. Die günstigen Programmer liegen so bei 70-80€ Brutto und dann brauchst auch noch ne Displayeinheit mit Eeprom. Ein Chinaböller alla Ebay besitzt kein Eeprom zum Beschreiben und verursacht neben den befürchteten Problemen auch noch Augenkrebs :D. Das Auslesen und Flashen des Codes an sich dauert allerdings nichtmal ne Minute. Dies ist auch nur dann nötig, wenn dein original LCD ersetzt wird. Der Großteil der Läden um die Ecke ist dazu nicht in der Lage und wird dir ein Aftermarket Sreen einbauen. Absolut nicht empfehlenswert. Ab dem 7er gibt es keine brauchbaren AM Screens!
Mein Tipp:
Schaue in deinem Umkreis nach jemandem, der Frontglasreparaturen im OCA Vakuumverfahren durchfühen kann und auch weiß was er tut oder halt nach einem Laden, der refurbished Displays verbaut und standesgemäß nen Programmer benutzt . Bei ersterem wird das gebrochene Frontglas ersetzt und das deinem Gerät zugehörige Panel bleibt erhalten. Keine Probleme bei Updates und vor allem die gleichen Spezifikationen bzgl Backlight, Farben und Co. Bis auf das Frontglas befindet es sich im Anschluss weiterhin in originalem Zustand.
Wir sind derzeit (noch) eher im B2B Bereich unterwegs, kannst aber auch bei uns in der Werkstatt direkt rumkommen und das Thema ist in weniger als einer Stunde erledigt.
Falls du aus der Nähe HH kommst oder der Versand für dich kein Problem darstellt, schreib einfach ne Mail an
info@nano-repairs.eu oder schau bei Insta @nanorepairs vorbei.
LG Patrick
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,483
