メインコンテンツにスキップ
MacBook、MacBook Pro、MacBook Air用のAC電源アダプタです。引っ張られても安全に外れる整列式の磁気コネクタを採用しています。第一世代 (2006-2012)のMagSafe充電器は、コネクタがやや太いL字型になっています。45W、60W、85Wの3種類があります。
65回答 すべてを表示
60W Magsafe Charger Making Ticking Noise, Not Charging
I have a 3rd party 60W Magsafe charger that suddenly stopped charging. I tore it down, and applied a voltage to it. I hear a ticking noise, but I’m not quite sure which component could be failing. I get no output voltage on the Magsafe pins (no surprise). Any assistance would be greatly appreciated, before I desolder the board and test each component individually. Tia!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
To be honest, you are really better off getting a replacement charger than try to fix it because the quality of aftermarket ones aren't that great they burn out and cable gets worn too easily.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
They are also not very good or safe! Why You Shouldn't use Cheap MacBook Chargers
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
gradidgek さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 853
