メインコンテンツにスキップ
2015年3月に発表され、同年4月に発売されたGalaxy S6はGalaxyラインの中で最高のデバイスです。端にカーブが施されたスクリーンはGalaxy S6 Edgeです。
487回答 すべてを表示
Can you test an LCD display to make sure its broken?
The phone was dropped and cracked the front screen. I can get a red light when it charges, and sometimes a blue light will appear but it looks like its pulsing very slowly. Apart from that it will not boot up at all.
Checked the battery with a multimeter and its seems fine, also the charging port sees to be doing its job OK.
Thank you in advance for any help you can give me :-)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
hi, yes you can, however to remove the chance of another part causing the issue you will need another device that is the same. Once you have done this, follow the replace screen guide until step 14 ( Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換 )
then disconnect the screen ribbon, using the test display cable ( Galaxy S6 Edge/S6 Edge+/S7 Edge/Note5 Test Cable for Display Assembly ) check if the display works.
Galaxy S6 Edge/S6 Edge+/S7 Edge/Note5 Test Cable for Display Assemblyの画像
製品
$9.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Ahh, what a great idea. Now i just need to find another phone, its a shame it cannot be tested on its own...... Thank you so much for your help, this is such a great site :-)
さんによる
no problem at all, If the screen wornt turn on then you will need another phone to test if the screen is dead, either thatr or a super cheap test screen from Ebay
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Paul Allen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 309
