メインコンテンツにスキップ
2011年初期のモデル。モデル番号はA1278 / 2.3 GHz i5 or 2.7 GHz i7 プロセッサー。
859回答 すべてを表示
Usb defekt? Brauche dringend Hilfen , lg
Hallo , ich habe bemerkt das bei mir nur noch ein usb Anschluss geht , ist es möglich den zu tauschen das ich wieder beide nutzen kann? Strom gibt er raus aber erkennt keine Geräte , Maus Festplatte oder auch dj controler … und ich möchte zusätzlich eine zweite Platte einbauen wo mir jetzt mehrfach gesagt wurde das geht nicht .. Danke im Voraus ..
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Auch wenn Deine Frage jetzt schon über 2 Jahre hier unbeantwortet geschmort hat…
Hallo Fastbass,
wenn einer der USB-Ports nicht funktioniert, dann liegt das in aller Regel an einem Treiberbaustein auf der Hauptplatine… Genau den Fall hatte ich auch - allerdings war bei mir die Datenanbindung okay, und die Stromversorgung des USB-Ports war defekt.
Der Tausch dieses Treiberbausteins erfordert einigermaßen hohe Skills, was die Löttechnik angeht – geht nicht mit nur einem Lötkolben, Du Lötwerkzeuge, die nicht in jedem Haushalt vorhanden sind (Heißlötstation) und Du musst wissen, wie das geht, da die Bauteile ziemlich winzig sind (ca. 2mm)
Was den Einbau einer zweiten Festplatte angeht: Auch das geht eigentlich problemlos, wenn Du bereit bist, auf das optische Laufwerk zu verzichten. Dafür gibt es extra Einbaurahmen, die genau die Form des optischen Laufwerks haben und im Inneren einen S-ATA-Anschluss, sowie extern den Anschluss des optischen Laufwerks aufnehmen können.
Liebe Grüße
Georg
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Zum schneller finden, hier ist die Anleitung für den Einbau einer zweiten Festplatte: https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
fastbass さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 36
