メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1778,1784。 GSM かCDMAの32、128、256GBがあり、色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラックがあり。
1208回答 すべてを表示
Stuck on "Get Started" screen (home button damaged)
Hi guys, so I had a customer walked into my shop today with an iPhone 7 plus stuck on the “Hola/Get Started” screen, she cant get through it cause her home button is damaged. Any idea how I can get through it? I dont have access to settings to enable assistive touch because im still on the get started screen.
I know only Apple can fix the home button, but im not looking to get the button fix. Just pass through the get started screen and use the iphone as usual with assistive touch.
cheers
Mike
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
選択されたソリューション
Is there an option for “Accessibility” on the screen? If so, activate VoiceOver and you will be able to click the screen. The other option that may work is to connect the phone to iTunes, set up as new device and then select VoiceOver from the Accessibility section of the iTunes screen.
Once your in the phone, you can turn on AssitiveTouch.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
You really can’t get past the “get started” screen without having a functional home button in my experience. Guess it’s another trick up Apple’s sleeve to try and brick your phone and then make you spend money on fixing your phone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
Not even a hidden "press some button a few times" to get siri or anything to help get past it? If so then that is scary. There is no genuine apple store in my country.
さんによる
コメントを追加
We sell these dongles for this exact purpose at iPad Rehab Supply. https://ipadrehab.ecwid.com/#!/iPhone-Ho...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mike Yates さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 242
