メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
iPhone 7 Cannot connect computer and no charging
First Problem is Not any voice
I change U3101 but still not working
So…I change U3402 and it stuck on Apple Logo
And cannot charging or connect computer
I check usb ic and find pp3v0 tristar short circuit
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Did you add a jumper wire for the 4 pads on the edge under the Audio chip? This is required as that is actually what is causing most of the issues in most cases for audio related issues.
There is one pad under the audio IC that gets loose over time. A jumper wire needs to be put in place as that certain pad provides an intermittent connection and not a solid one.
The 4 pads that are at fault are explained and shown in this video from Jessa at iPad Rehab at around 8 minutes:
https://www.youtube.com/watch?v=p3A-duHP...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Yes,I have jumper wire for the pads,but still not working.
さんによる
コメントを追加
Most likely you have a problem with charging ic tristar. Iphone 7 nenabiji se
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Not this reason, I have been change 4 charging ic
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Hotfever2306 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 65
