メインコンテンツにスキップ
Charging light constantly blinks orange or white
Hi,
I have an HP probook 6475b with a broken screen and want to power it up, however when I plug it in, the charging light constantly blinks orange and when I press the power button, it blinks white 11 times. I am using a Dell power supply instead of a genuine HP one.
Any help appreciated
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
PCラップトップ用バッテリー
An easy fix for a big power boost.
ショップを見る
PCラップトップ用バッテリー
ショップを見る
1回答
選択されたソリューション
Dell power supplies (charger) isn’t quite compatible with the HP chargers. Try a genuine HP charger or one with the proper size.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Yep thanks. After a bit of research I found out that there is a difference between HP power adapters and other ones which makes the laptop think it isn't powerful enough so won't charge. I'll either try applying a voltage to the inner pin or source an HP charger from somewhere. Thank you for confirming my suspicions!
による
コメントを追加
回答を追加する
jamiebrowm さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 41
過去 30 日: 240
今までの合計 1,429
