メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
iPhone 7 Rückkamera zeigt schwarzes Bild und kein Blitz
Hallo zusammen,
ich hab ein iPhone 7 welches beim aktivieren der Kamera App ein schwarzes Bild zeigt. Frontkamera geht. Blitz lässt sich ebenfalls nicht einschalten. Es kommen keine Fehlermeldungen. Jetzt ist die Frage ob ein Austausch der Kamera hilft oder evtl. das Flexkabel mit dem Blitz. Die Kontakte habe ich mir bereits angeschaut, hier ist kein Kurzschluss oder ähnliches zu sehen. Es gab keine Flüssigkeiteintritt. Zurückgesetzt habe ich das iPhone auch schon. Ich könnte jetzt alles austauschen und hoffen das es funktioniert, wäre aber super wenn hier jemand seine Erfahrungen teilen könnte.
Danke euch
Paku
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Ok ist gelöst, es war das Flexkabel mit Blitz, Lautstärke etc….
Läuft alles wieder einwandfrei;)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Hallo hab da das gleiche Problem , ist es jetzt damit gelöst gewesen , dass das Flexkabel getauscht wurde , geht Kamera und Blitz wieder . Wäre über eine Antwort dankbar.
さんによる
wie heißt genau das Teil, das man tauschen soll? ich finde unter Flexkabel unterschiedliche sachen
さんによる
コメントを追加
Hallo,
Da die Rückkamera beim iPhone 7 einzeln ist (also ohne Blitz), würde ich dir empfehlen, ein Backup von deinem iPhone zu machen und es dann einmal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn das nichts nützt, dann gehe ich stark von einem Hardwaredefekt aus.
Kurze Frage noch von mir: Dein Blitz hast du mithilfe der Taschenlampe ausprobiert, oder? Das kann ich deiner Frage nämlich nicht ganz entnehmen :D
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Backup und Zurücksetzen habe ich bereits probiert. Ich gehe von einem Hardwaredefekt aus. Jedoch ist nun die Frage was ich austausche? Teilweise liest man das die Kamera defekt ist, teilweise das Flexkabel wo die Lautstärke und Blitz etc dran hängen. Ja Taschenlampe hab ich probiert leider ebenfalls ohne Erfolg auch egal in welcher "Stufe"
さんによる
Möglicherweise ist es nichtmal ein defekt von den Bauteilen direkt. Sondern vom Logicboard. Da die Kamera und der Blitz ja einzeln sind, wäre es komisch wenn beides auf mal nicht mehr funktioniert.
Aber ich würde dann erstmal das Flex und den Blitz tauschen und gucken, ob das Problem damit teilweise behoben wird. Wenn nicht dann schmeißt man so gesehen weniger Geld aus dem Fenster als wenn du dir gleich ne neue Kamera kaufst. Und falls es nicht hilft, gehe ich stark von einem Logicboarddefekt aus.
Ich würde im schlimmsten Fall auch gleich in den Apple Store gehen damit die das Überprüfen. Denke aber nicht, dass du dein iPhone noch innerhalb der Garantie hast.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Paku83 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 67
今までの合計 7,973
