メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
Phone Won't Boot On Second Attempt
I had to replace the lightening connector assembly for an iPhone 7. Now when I connect the battery to the logic board the phone will only boot once. If I power it down and try to boot again I get the white screen with black logo. If I disconnect the battery connector and let it sit for a while then the phone will boot again but only once. Any ideas.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
That’s an odd problem…
I would try another Lightning flex to see if that solves the problem. I would also encourage you to double check the work you did in case you accidentally damaged or dislodged some components.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I've tried a new flex cable and a new battery. Same result. I unplug the battery flex and let the phone sit for a bit then it will boot. I shutdown and try to do a cold boot and WSOD. Leads me to a cap issue on the logic board....
さんによる
Tried a new flex and new battery. Problem still is the same. I disconnect the battery for a while and I can turn on the phone. I try to cold boot it after a shutdown and I get WSOD. Seems like a CAP issue on the logic board.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
aldijaili さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 30
