メインコンテンツにスキップ
The TJ series of Wranglers from the years of 1997-2006.
19回答 すべてを表示
How to rebuild Front Driveshaft?
In particular - the Cardon Joint?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
@jjm123 how about an exact year? Engine size? transmission? What happened to your driveshaft?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@jjm123  this should work for your driveline as well. Jeep-Wrangler-driveline.pdf
Let us know all the other information we need so that we can be more specific etc.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
LOL - At first I had to make sure this was for a 2004 Wrangler 4 wheel drive after seeing Propeller Shaft mentioned. Not as detailed as some others descriptions I’ve found but helpful. After 140,000 miles appears the centering yoke ball has worn enough to cause vibration when shaft is installed. Thanks.
さんによる
@jjm123 yeah typical original Jeep service manuals are starting to be a bit vague. Hope it works out for you!
Rep: 11
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
John さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 160
