メインコンテンツにスキップ
Released April 2013, model numbers GT-N5100 (3G & Wifi), GT-N5110 (Wifi), and GT-N5120 (3G, 4G/LTE & Wifi)
76回答 すべてを表示
Accidentally, I activated the voice command. Now, I cannot even log in
Voice command is active. I cannot log in to the tablet to inactivate the voice command because I can’t even log in.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
  • Double-tap, select Menu, Settings
  • Voice Talk Seetings -> Speak Prompts: uncheck
Now if you double-tap, a short sound will be heard, but you won't hear the "What would you like to do?" anymore.
You may also check out if the tips in the article will work.
https://www.samsung.com/uk/support/mobil...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I can't even go to the menu. It is asking for my password. When I enter my password , it is not working. It says double tap, still not working.
さんによる
I'm still waiting for a solution to my problem. I can't even enter my password. It says double tap which I did and still not working.
さんによる
コメントを追加
Finally, I got it. It is now working. Thank you so much
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
So glad that you fixed the problem, it's really good.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Pilar Ilagan さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 63
