メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1707。 2017年6月に発売されたこのMacBook Proは、最大3.8 GHzのTurbo Boost搭載の最大2.8 GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサーまでのKaby Lakeプロセッサーを搭載しています。
320回答 すべてを表示
Rigth fan runs at max RPM after opening the device.
I deceided to replace the thermal compound on my macbook pro 15 2017, but after that one of the fans runs at max RPM (6000). I took it apart for a second time and double checked that everything is pluged all the way in. Then I ran the diagnostics tool, it gave me reference code PPF003 (Problem with the fan). The last thin I checked was the temperature sensors and everything looked ok . I dont belive that the fan just faild the same day I opened the laptop, so I am looking for ideas. What sould I check next?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント:
Why did you think you needed to replace the thermal paste on such a new system?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
The right fan is a bit wacky as it has two connections, the first is from the fan to the uppercase connector, then on the corner of the logic board there is a connection from the uppercase to the logic board. Make sure you have properly seated this conn chin as well. You may need to undo them both to inspect the contacts of both connector pairs for a bent contact pin.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Teodor Todorov さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 23
