メインコンテンツにスキップ
2.4GHz, 2.7GHzもしくは2.8GHz クアッドコア Intel Core i7 プロセッサ (Turbo Boost 最大 3.8GHz) with 6MB 共有 L3 キャッシュ。
274回答 すべてを表示
MacBook Pro A1398, 820-3332A Logic Board TSOP Error
Hello,
I have a 2013 Macbook Pro 15. 10 seconds into the bootup the fans go full throttle, the MacBook is slow to boot, and once it does manage to boot the CPU is > 100% at all times.
  • Ran AHT, it reported – 4SNS/1/40000000 TsOP—124
  • Bought a new trackpad with cable, replaced. No change, same issue.
  • Removed the logic board, cleaned everything and reinstalled. No change, same issue.
Any suggestions / help would be deeply appreciated. Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Check the logic board thoroughly for damage; blown components or damaged sensor circuits can cause this issue. Test it will just the charging port, fans, SSD and trackpad connected; if the fans still go full speed it will be logic board related.
If it is logic board related, I would suggest taking it to a repair centre to check out; a decent repairer will know areas to check and will determine what is causing the fault.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Mandeep Singh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 185
