メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
食器洗浄機の修理と解体ガイド
376の回答 すべてを表示
Whirlpool Quiet Partner III won't drain
I just reinstalled my dishwasher after it had been stored for a few years in my unheated garage.  The water inlet valve was cracked (big surprise) so I replaced it.  Now when I ran a test cycle, the water is not draining from the dishwasher.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Nintendo Switch 修理キット
ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
Switch 修理キットページへ
Switch 修理キットページへ
1 件の回答
最も参考になった回答
HI:
Could be your drain pump is bad. But sitting for a year also the filter, grinder and area could be full of debris. Here is a great site to give you ideas on how to fix your washer, As you look for a part and click on the part picture you get a video on how to replace this part, but then you can see how the unit is put together and clean your unit out. Or replace parts not working. I am guessing a stuck flap valve also could be stuck closed.
https://www.partselect.ca/Models/GU1100X...
Good luck.
Alton
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Turns out the drain pump motor was bad.  Cleaned up the filter, grinder and flap valve.  So far, so good.  Thanks!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Lee Best さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 80
今までの合計 831
