メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VG248QEは、Asusが2013年1月にリリースした24インチのゲーミングモニターです。144 Hzで動作し、Nvidia 3D Visionに対応しています。
Why it's not turning on?
When I plug it to the AC the power LED (blue) turns on but the screen won’t show anything. The screen leds are not even turning on so I suppose it has power related shortcut.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Inside the monitor there is a power supply board, a logic board (motherboard) and the led panel of course. How many possibilities are there that the led panel is fried? I'm asking this because it would't be such a problem if I have to replace the boards, they are quite cheap, despite the led panel.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@chaingunjoe
this series had an issue with the power board. Disassemble it and take a look at the board for leaking, domed capcitors. Postsome images of your boars with your question so that we can see what you see. Use this guide iFixitでの質問に画像を追加する方法 for that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try to connect to any other display device by using same hdmi cable if that too having the same issue change the cable and try again if this doesnt work for both the displays there must be a issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Unfortunatelly when I press the Turn On button the monitor doesn't show anything, not even the lack of signal text. I'm starting to think it's a motherboard related issue.
さんによる
Are you able to connect to external display and do you receive any signal in external display
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
cerruti.enrico さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 2,706
