メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデル番号はA1688 / A1633。このデバイスの修理は、前世代携帯と同様にスクリュードライバーといくつかの工具が必要です。 GSMまたはCDMA、16、64、128 ギガバイト有り /シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールドのカラーオプション有り。
2555回答 すべてを表示
Screen not working after charging port replacement
I fixed the charging port on my iPhone 6s, but following the LCD lit up displaying a white screen when starting the phone up. This was the same for two of the phones I replaced the ports on. What went wrong in this process? everything works now after I changed the screen.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Some basic things.
1) Make sure you unplug the battery, if you don’t it can short out not only the screen but other components as well.
2) When attempting any repair I recommend taking the screen off so it doesn’t get damaged. If you are not going to take the screen off, then simply don’t bend it past 90 degrees, this will break the flex cable.
3) One last thing, you may want to consider purchasing a grounding bracelet. This will make sure you do not cause shorts with your own static electricity. You can find it here.
Anti-Static Wrist Strapの画像
製品
$7.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jesse Collins さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 19
