メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
1525回答 すべてを表示
wont recharge after replacementof battery
after i replaced my battery with a 4000mah battery it wont recharge properly and it keeps switching between showing appel logo and Black screen..so what can have gone wrong..?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Use a different charger
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
tried that and it didnt help
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
The iPhone 6 Plus comes with a 2915 MaH battery. For it to be 4000 MaH it would have to be physically larger by scale so it would not fit inside the phone.
Sounds like one of those high capacity advertised batteries with just a gold sticker slapped on it. It should be fine to use. Sounds like a defective battery.
Does the apple immediately disappear upon unplugging the charging cable? If yes the battery is faulty. Double check the battery connector just in case of it not being plugged in fully.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
yes it is one of those high capacity battery and yes the appel disappear right after unplugging it
さんによる
コメントを追加
Boot loops usually indicate some sort of physical problem so unless there was something else wrong with the device prior, I'm with Ben in suspecting a defective battery.
Why did you replace the battery?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
anders højdal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 57
