メインコンテンツにスキップ
Nintendoのハンドヘルドデバイスは2011年2月に発売されました。モデル番号はCTR-001です。
439回答 すべてを表示
Check the black plastic ring under you 3DS analog controller
I'm trying to understand if the ring under my 3DS analog controller is broken or not. If I move sideway the controller, I can see a distinct line (like a cut), going from the center to the edge, on the black plastic ring hidden under the analog controller.
Can you please verify if your 3DS has this too and in case let me know? I have this impression my analog controller isn't working as intended...
Thanks in advance.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Update: I discovered every 3DS has the "cut": further informations here: http://gbatemp.net/index.php?showtopic=2...
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Yes, that slit is supposed to be there. The ring acts like a sort of washer for keeping the Circle Pad in place, and the slit is very important for removing/reinstalling that retaining ring when you want to replace the Circle Pad.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thanks!
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
as this is a new device I'd return it as it should still be covered by the warranty
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Nicola さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 3,187
