メインコンテンツにスキップ
PS3スリムは、オリジナルの型番CECH-2000を持つPS3ビデオゲーム機のセカンドバージョンである。ソニー・コンピュータエンタテインメントによって製造され、初代プレイステーション3の多くの問題を修正した。2009年9月1日に発売された。
465回答 すべてを表示
Didn't change thermal paste in 6 years. And doesn't read games.
So I was tired of my pc and ps4 and went back to the original - The PS3 Slim 20xx But as soon as I booted it up it wasn't ready cd's and immediately overheats, the fan works fine and I did some modification to the PS3 Slim case for better airflow (Worked as a charm) So it obviously was the thermal paste I got some paste and I think I have all the tools -( PH = Philips F = Flathead PZ = PZ T = Torx) PH1 PH2 PH3 F4 F6 F7 PZ1 PZ2 T20 T25 do I have everything? And I ran into a problem while opening it I was going to take the power supply out but 1 of the screws holding it got stripped. Any ideas?
Thanks in advance!
-Hassan
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you have room, try to place some pressure on the side of the screw as you attempt to unscrew it. Ideally, if you can get under the screw with a small knife blade to apply some upward pressure, the screw should start to come out.
Once removed, open up the rest of the unit and apply the thermal compound to the CPU chip. That should resolve the heat problem. Try the unit after this and report back if there are other issues.
Good luck,
Dan
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Hassan Aleid さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 143
