メインコンテンツにスキップ
1.83、2.0、2.1、 2.16、2.2、または2.4 GHzのいずれかのCore 2 Duoプロセッサーを搭載したModel A1181
1203回答 すべてを表示
Backlight doesn't work after replacing inverter.
The backlight blinks on start up, but fails to illuminate the screen. To test as whether or not it was the bulb or inverter, I hooked an inverter from another laptop to the bulb and confirmed the backlight worked. I then bought a new inverter and replaced the old one. Still I have the same problem, I checked the cable with a meter and had continuity across all 4 wires. I checked voltage and found 5v on the first wire, 3.5v on the second, gnd on the third, and 12v on the fourth. Anyone else have any ideas. Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Sounds like you may have gotten a bad inverter or failed to connect the wires correctly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hello folks,
I also have the same problem with backlight and then i measure the voltages on 4 pins of inverter cable, multimeter shows 3.2 V on 1-st pin, 3.5 V on 2-nd and 12 V on 4-th. here I saw that the voltage on 1-st pin should be 5 V and I get only 3.2V. in this case there is inverter problem or something else? thanks ;)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jeremyseabolt さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 965
