メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
iPhone SE will only turn on when plugged into outlet, does not respond
When plugged into outlet, will show the plug into iTunes screen. The second I unplug it, it dies. Battery doesn't seem to hold a charge (I just put in a new one).
When plugged into a computer (both MacBook and iMac), phone will not turn on, cannot get to the iTunes plug in screen or Apple logo. I can put it into DFU mode but then gets stuck on "Waiting for iPhone" status in iTunes.
Any thoughts?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sounds like the logic board might damaged, but it's hard to suggest anything without any info on iphone's history. Not to let anything untried you could try replace the lightning connector..data/power flow through it on the way to itunes and power ICs and since it's an inexpensive part it would be good to rule it out as a possible faulty component. An inspection of the relevant connector on the logic board would be needed too.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Going to get a new lightning connector and test it out. Will report back!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Chris さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 67
