メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
The Nissan Altima is a mid-size automobile manufactured by Nissan, and is arguably a continuation of the Nissan Bluebird line, which began in 1957.
128の回答 すべてを表示
Low beams don't turn on except when I turn on high beams
Replaced both low beam headlight and they only turn on when I turn on the high beams.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Nintendo Switch 修理キット
ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
Switch 修理キットページへ
Switch 修理キットページへ
1 件の回答
最も参考になった回答
Where are you located . This actually has bearing on my answer as Canadian and European Altima are wired differently than American ones. Canadian ones have a DTRL module (fsm control modual)that screws up and replacing that usually fixes the problem . If its US made then the switch is likely the problem . You may want to check the bulb sockets for corrosion as this sometimes can cause the same problem. However if your Altimas like the ones I see around here just run with the high beams as there not very bright .Most people wont notice ;-) Hope this helps.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
gregary_fritsch さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 216
