メインコンテンツにスキップ
2019年3月に発売。Mac Pro (Early 2009)は、IntelのNehalemアーキテクチャをAppleのプロフェッショナルデスクトップラインに搭載し、2010と2012のCPUアップデートを加えて、インテリアが再設計されたモデルです。
202回答 すべてを表示
4,1 to 5,1 Firmware tool saying no internet access Solved
Having an issue updating Mac Pro 4,1 to 5,1 firmware. After following the instructions for set up (disable SIP, have 1.5 pkg on the desktop), when trying to run the firmware tool I get "This program requires Internet Access. Please connect your Mac Pro to the Internet and Try Again" even though I am connected with ethernet. I can not find a solution. Firewall on the Mac is off so I am at a loss. Can anyone help? (I am new to forum posting, please forgive any errors)
Update (05/26/2018)
I discovered that the replacement router I received from my internet provider a few months ago had the firewall settings to high. I set it to a lower level and the firmware tool worked right a way. Hope this can help someone else who may encounter this problem. Thank you as well to the member who responded to my question.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
The information on this discussion of the problem may help solve your problems:
Installation of High Sierra 10.13 on unsupported Macs
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I can confirm that the issue, if you have ruled out all possible chances your internet is actually not working , is in the router. I went loco with this !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Changing my router’s firewall setting to Low instead of Medium fixed the issue for me to. Thanks!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
James さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 29
今までの合計 1,232
