メインコンテンツにスキップ
1.6または1.8GHz デュアルコアプロセッサー、 2GBまたは4GBのSDRAM, 64GBまたは128GB SSD
192回答 すべてを表示
Ist noch mehr kaputt, außer Maus und Trackpad?
Hallo,
nach einem Wasserschaden, wollte ich versuchen das Trackpad und die Tastatur an meinem Mac Book Air 11 (Mitte 2011) auszutauschen. Beim Aufschrauben fiel mir ein brauner Fleck an einem Chip und ein weißer Fleck am oberen Rand des Logic Boards auf. Eigentlich läuft das Gerät noch, nur die untere Tastatur Reihe, sowie das Klicken mit dem Trackpad funktioniert nicht mehr. Außer das der Mauszeiger manchmal ohne Zutun wandert.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob der Austausch noch etwas bringt. Vielen Dank für Eure Hilfe.
https://www.dropbox.com/s/kt7aa4bnjlxriq...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hallo @pudel
also der weiße Fleck, könnte eine Kalkablagerung sein, die durch den Wasserschaden entstanden ist.
Um die Ablagerung zu entfernen, kannst du mal probieren die Stelle mit etwas Isopropanol (aus der Apotheke) und einem Q-Tip zu behandeln. Gleiches würde ich dir auch mit dem brauen Fleck auf dem Chip raten.
Auch empfiehlt es sich alle Kontakte und einmal das ganze Logicboard einmal nach getrockneten Wasserablagerungen abzusuchen und diese dann mit Isopropanol zu reinigen.
Desweiteren, sollte immer nach einem Wasserschaden der Akku getauscht werden.
Auch wenn dein Macbook jetzt noch "eingeschränkt" funktionsfähig ist, sollte man es in dem jetzigen Zustand nach dem Wasserschaden nicht benutzen, da auch noch nach ca. einem halben Jahr schaden auftreten können.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Oder lege dein ganzes Logicboard in Alkohol. Falls du eines dieser Ultraschallbäder hast, das wäre natürlich das Beste für einen Wasserschaden.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
[deleted] さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 129
