メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
iPhone dokunmatik entegresi diye bir arıza varmı?
iPhone 6 Telefonumu düşürdüm ekran kırıldı, yakınımda olan bir telefoncuya ekran değişimi yaptırdım, ancak ekran bi çalışıyor bi çalışmıyor, tekrar aynı telefoncuya gittim, telefonda iPhone dokunmatik entegresi arızası varmış, bu nu nasıl çözebilirim acaba ?
Olumlu cevaba göre, gidecek bir servis arıyorum
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 9
2 件のコメント
Çok zor değil aslında Kadıköy Cep Dünyası göz önünde yaptığı için güvenebileceğiniz bir firmadır. Genelde acemi firmaların yapmasından dolayı bu sorun oluşabilmektedir. Cihazı arka tarafta gizli bir şekil de yaptıkları için çaresizce dediklerine inanıyorsunuz maalesef.
İsterseniz kadıköy cep dünyasına bakabilirsiniz.
buyrun : https://bit.ly/2EgR3gu
さんによる
Benim cihazım arabadan düşünce kendi kendine basmaya falan başlamıştı cepmarket com tr de yaptırdım, memnun kaldık tavsiyesi üzerine artık arka cepte taşımıyorum
さんによる
コメントを追加
12件の回答
最も参考になった回答
Cepmarket entegre konusunda iyi tavsiye ediyorum
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Bende iphone 7 var ses entegresi sorunu vardı internet den Cepmarket com.tr yi buldum,1 günde yaptılar tavsiye ediyorum
さんによる
コメントを追加
İphone dokunmatik entegresi için cepmarket com tr yi tavsiye ederim
2,3 saatde teslim ediyorlar geçen ay yaptıran bir arkadasım memnun
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Ekran değişimi yaparken soketlerin dişleri eğilmiştir yoksa düşmeyle öyle bir şey olacağını sanmıyorum başka bir telefoncuya getir yada aç kendin bak soketlere.
Bugün aynı sorunla bir müşteri geldi yaklaşık 5-6 ekran denemişler sokette çok küçük bir eğrilik den dolayı yapıyor sorunu, sizin cihazınızdada aynı sorun olabilir.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
İphone enteresan ekran hareketleri yapıyor Kadıköy de cepmarket com tr gerçekten anakart tamiri için memnuniyet gösteren bir yer düşünmeden gidebilirsiniz canlar
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iyi günler, iphone 6 ve 6+ da bu entegre sıklıkla arıza vermeye başlamıştır, evet böyle bir entegre vardır ve arızalanması da doğaldır, entegre değişimi yapılarak cihaz eski haline büyük bir ihtimalle gelecektir.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
entegre değişti buna rağmen 1 gün sonra aynı şekilde arızası devam ediyor bu normal mi?
さんによる
コメントを追加
Benim telefonum iphone 6 bu arıza için www.cepmarket.com.tr sitesini tercih ettim gayet memnun kaldım firmayı youtube den keşfettim https://www.youtube.com/watch?v=CrFIPPhe... linkini izledim ve bana güven verdi, tavsiye ederim gayet başarılı kurumsal bir firma
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
As mentioned above, the COM surrogate named as “dllhost.exe,” which should be located under “C:\Windows\System32“. But if the process is located somewhere else, then it may be a cause of concern. As often times, malicious programs hides under the legitimate process to escape the detection from security tools as well as launch each time system reboots.
Also, if you are getting any error message like “COM Surrogate has stopped working” or “The action can’t be completed because the file is open in COM Surrogate.” Then there must be some issues with the component.
Then, there can be various possible reasons like: corrupt or damaged program or its associated components, virus infection, User Account Control settings/permissions, DEP (Data Execution Prevention) settings, and similar these.
The best way to solve the issues is to run a repair tool like System Mechanics to scan and fix the issues related to DLL or dllhost.exe.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Plug the USB Drive into Mac OK. I think you can figure this one out, but if you’re using a new Macbook Pro like me you probably need a USB-C to USB-A adapter, and that sucks.
Identify the bootle USB mac Drive Run diskutil list in linux Termainal and a list attached disk drives will be displayed. Your USB will probably be /dev/disk2 or /dev/disk3. We’ll store that in a variable for use later by running the command DRIVE_MOUNT=/dev/disk2.
さんによる
コメントを追加
Kesinlikle Kaya Gsm tercih etmelisiniz.
Bir çok firma fiyat şişirmesine karşın hemen 1 saat içinde benim iphone 6 plus dokunmatik entegresini değiştirmişlerdi.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Evet iphone telefonların hepsinde dokunmatik entegresi diye arıza vardır. Bu sitede konuyu çok detaylı bit şekilde anlatmış uzmanlar https://www.citrusmobil.com/iphone-dokun...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
People are still having issues with iPhone 12, while there is now iPhone 13 Promax in the market.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The biggest advantage of ao whatsapp download is that we can install additional functions from its settings without the need to download additional APK files.
We can now use AOWhatsApp, a mod that aims to be the best alternative to the official WhatsApp app that comes with many features.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
diğerlerinin dediği gibi Cepmarket iyidir
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Betul Demirci さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 49
今までの合計 11,531
