¿Porque imprime con lineas las fotos?
Cuando intento tomar fotos con la cámara, estas salen con lineas blancas y quisiera saber como reparar esto.
hola stephany..!!
podrías por favor compartir una imagen tomada con tu polaroid.
para tener mas información.
por que se inicio puede ser que requiera solo mantenimiento en compartimiento de lentes.
このアンサーは役に立ちましたか?
Que es un mantenimiento en compartimiento de lentes?
Por favor me cuentas que fue lo que le pasó, a la mía le esta pasando.
gracias
このアンサーは役に立ちましたか?
Tuve que conectarla a la computadora buscar el software y actualizarla :)
このアンサーは役に立ちましたか?
Hola! De dónde sacan el software para actualizarla? Busco en la página de polaroid (https://meetpolaroid.com/polaroid-snap/) pero no encuentro nada. También tengo el mismo problema con las fotos, salen con lineas
このアンサーは役に立ちましたか?
puede ser que los rodillos que esparcen el químico estén sucios y por eso salga la linea blanca
pongo un ejemplo de una impresora laser
si el transfer que es donde pasa el papel esta sucio o desgastado la impresión en la hoja sale de mala calidad
se cambia o limpia el transfer y listo..!!
seria lo mismo con tu cámara pero si no tienes mucha experiencia en esto re recomiendo mejor llevarla a servico de polaroid.
saludos de tu amigo Kancervero y califica mi respuesta
gracias,
このアンサーは役に立ちましたか?
Yo tengo el mismo problema, si alguien logro encontrar la solución me deja saber porfavor
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 55
今までの合計 2,670
