¿se puede adaptar una pila de un iPhone 5 a un iPhone 5s?
Tengo un iPhone 5s y necesito adaptarle una pila o batería del iPhone 5
Hola saludos,
si es posible hacer ese cambio de bateria ...!!!!
pero como lo comenta oscar no son los mismos conectores.
hay que hacer algunos cambios de conector en conector de iphone 5 y colocar un no de iphone 5s y ademas tienes que realizar un puente y si tienes la experiencia lo puedes hacer de lo contrario fastidiarías las placas y ya no funcionaran. así que probablemente te salga mas económico comprar la batería que le corresponde al teléfono.
このアンサーは役に立ちましたか?
los conectores serian cambiarlos unos por otros ponerle al 5s el conector de 5 me equivoque arriba. pero santiago requieres herramientas muy exactas entre ellas un buen microscopio y muy bueno.
Es la respuesta más inútil que le podes dar a alguien ... la bateria no es la misma y listo
Normalmente una batería es de los repuestos más baratos, como dicen los otros compañeros no te la juegues a fastidiar la placa o hacer un corto en la batería intentándolo.
Saludos.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 9,790
