メインコンテンツにスキップ
Mid 2010 Model A1278 / 2.4 もしくは 2.66 GHz Core 2 Duoプロセッサ
794回答 すべてを表示
Número modelo pantalla o controlador compatible
Hola!
Me estreno en esta comunidad con esta pregunta:
Qué número de modelo tiene la pantalla del macbook pro de 13" de mediados de 2010?
O en su defecto, qué controlador podría comprar para usar esta pantalla?
(el connector es de este tipo: https://www.amazon.com/Generic-Display-C...)
En realidad supongo que este número se encuentra detrás de la propia pantalla, pero al ser usable no querría tener que desmontarla del propio portátil ya que supongo que por aquí más de uno la habrá tenido que desmontar o la tendrá ya desmontada.
Muchas gracias de antemano!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Hola JUAN.
por favor dime si te entendi ya que se me hace algo confuso tu planteamiento..!!!
1.- que le paso a esa mac...?
2.- ya no le funciona el display ( no da imagen , se rompió ...e.t.c)..?
3- estas buscando LCD DISPLAY o EL CABLE FLEX VIDEO..?
4.- el numero de parte del LCD se encuentra en la etiqueta en la parte posterior de la pantalla
este se puede observar cuando desensamblas el display (pantalla).
5.- Que te refieres con controlador..?
Actualización (16/05/18)
Hola Juan
te comento que cada display que se coloca en una mac no es el mismo numero de parte ya que los displays son de diferente fabricante lo tienes que abrir.
ademas si lo vas a instalar con una controladora universal de vídeo no puedes usar el chasis del display
ya que no se puede montar hay que cambiar el bus de vídeo por el de la controladora.
eso es todo de mi parte espero haberte ayudado.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hola kancervero45!
Muchas gracias por tu respuesta.
Si, tal vez parece algo confuso mi planteamiento sin el contexto... te lo explico. Lo que quiero basicamente es conectar esta pantalla, sin desmontarla del portatil, a una Raspberry Pi. Me he informado y necesito un controlador para esta pantalla LCD... para comprar el controlador correcto necesito el 'model number' de esta pantalla.
Aquí mis comentarios:
1. La placa base está oxidada, no quiero arreglarlo.
2. La pantalla funciona perfectamente.
3. Busco el 'model number' sin tener que desmontar la pantalla LCD del ordenador. En su defecto el controlador que le pueda valer, aquí un ejemplo de controlador LCD: https://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-LV...
4. Preferiría no tener que desensamblarlo.
5. Ver punto 3 :)
さんによる
コメントを追加
hola juan..!!!
lo que pasa es que para que tu puedas solicitar una controladora de vídeo universal para reutilizar la pantalla de esa Mac debes tener el numero de parte y de la única manera de saberlo es quitando la pantalla completa y tomar el numero que esta atrás de la pantalla que indica el numero de parte y fabricante.
no hay otra manera de hacerlo
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
O que alguien que la haya cambiado/desmontado y lo haya anotado o hecho alguna foto lo diga...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
juan andrés gimeno crespo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 707
