メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
2017年3月に発売されたiPadの第5世代のLTE対応モデル。9.7インチRetinaディスプレイと64ビットA9プロセッサーを搭載しており、32 GBおよび128 GBのストレージオプションがあります。
29の回答 すべてを表示
IPad 5th gen battery issue
Ok so I had a guy bring me an iPad 5th Generation in to my shop with a cracked Digitizer to get repaired. While testing it I noticed the battery shows 1%, so I plug it in to charger and once the charger recognizes it shoots to 100% and will stay on for about 10 seconds then shuts off and turns back on at one percent, within a few seconds shoots back up to 100% and just keeps cycling through.
It was doing this prior to working on it, I went ahead and replaced the Digitizer but cannot figures out what could be causing the issue.
Do you think it’s possibly a bad battery? Software? It has an update available but shuts off before it can update, thought about trying through iTunes but don’t want to do that and then the iPad get stuck in recovery if it shuts down in the middle of an update
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Nintendo Switch 修理キット
ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
Switch 修理キットページへ
Switch 修理キットページへ
1 件の回答
選択されたソリューション
UPDATE: upon further inspection I can confirm it’s most likely a bad battery. I spoke with the customer and they said it stays plugged into a Square register dock 24/7 which leads me to believe the battery is shot
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
chad さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 636
