メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2106回答 すべてを表示
Why isn't my touch screen working after screen replacement?
I cracked my phone a couple weeks ago and got the screen replaced. Since then, I've been having trouble with my touch screen. It won't always register my touch, and sometimes it will move/type/click on something without me touching the screen. Before getting the screen replaced, even after the phone cracked, the touch screen worked perfectly. What could this be, and how can it be fixed?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
Did you make sure all ribbons and connectors were firmly in place when you replaced the screen? One possibility could be a loose cable. What you can try doing first is performing a restart a couple of times to see if it calibrates properly. Press and hold down the home button and power button simultaneously until the apple logo appears, then let go. Do this a few times, maybe 3, and see if it helps. If that doesn't help, then another possibility could be that the screen is faulty. If so, have it replaced.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Maybe some screws was mixed and install wrong lead to this issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Also this issue was present on iOS 11.3 when using an aftermarket LCD. You can try updating to 11.3.1. Sometimes it can fix this issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Bailey Smith さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 78
