メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2011年初期のモデル。モデル番号はA1278 / 2.3 GHz i5 or 2.7 GHz i7 プロセッサー。
854回答 すべてを表示
Replaced battery a few weeks ago, now will not charge.
Getting green flashing light from charging adapter and battery is not charging, reintalled old battery and still having same issue. All connections look fine.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Have you tried a different charging adapter?
Just because the connections look fine doesn't mean they are fine. The MagSafe connectors are magnetized; there can be metallic debris stuck on the connectors. There can also be nonmetallic dirt/grease etc. on the connectors, and it may interfere with the electrical connection. It's also possible that the pins on the MagSafe connector may be bent, and aren't connecting cleanly with the charge points on the computer. And of course, the cable connecting the MagSafe connector to the power block is very thin and very fragile.
Apple has a tech note on MagSafe troubleshooting:
https://support.apple.com/en-us/HT203207
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
drsinv さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 14
