メインコンテンツにスキップ
Mid 2009 モデル番号A1278 / 2.26、2.53 GHz Core 2 DuoプロセッサーEMC 2326
745回答 すべてを表示
Außenhülle / Gehäuse MacBook Pro 13" Mid 2009 und Mid 2012 identisch?
Mir ist mein Mid 2012 Macbook Pro 13" heruntergefallen und nun ist das Gehäuse defekt. Nun meine Frage: Kann ich die "Innereien" meines Mid 2012 in eine "Hülle" Mid 2009 verbauen?
Danke für die Hilfe :)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
Hallo Mario,
Ja das geht:
MacBook Pro 13" Unibody Lower Case
unten bei Kompatibilität ("2 weitere Geräte einblenden")
!! was nicht geht: Das Upper Case ist nicht kompatibel
Beste Grüße,
Toan
Team Restore Station
MacBook Pro 13" Unibody Lower Caseの画像
製品
$39.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hy Toan,
danke für dein Feedback.
Aber im Detail:
Wenn ich ein geschrottetes Mid12 er habe und ein intaktes Mid09 er - kann ich da das Innenleben des 12er in das 9er einbauen?
Sorry bin leider echt Laie.
Danke für deine Hilfe, LG M.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Hey,
Kein Thema, wenn wir alle Profis wären, gäbe es dieses Forum garnicht :)
Ne geht nicht zu 100% wirst spätestens mit dem Bildschirm Probleme bekommen. Will aber ehrlich sein: habe es selbst noch nicht ausprobiert, dennoch dürfte z.B der Bildschirm vom 2009 nicht mit dem Rest vereinbar sein,
Kannst zwar versuchen dann einen neuen 2012er Bildschirm zu kaufen, aber dann kriegst du da Probleme mit dem Upper case (wahrscheinlich), mal abgesehen von Software und Treiber.
Was hast du denn genau geschrotet? Können gerne ein Projekt starten, wo ich dir Hilfe Stellungen geben kann, wie du dein MBP Stück für Stück reparierst und was du alles brauchst :) kostenlos natürlich
さんによる
Das wäre ja der OBERHAMMER :)
Also folgende Situation im Detail:
Mir ist mein Mid12 MacBookPro runtergefallen und nun ist ein ca 2 cm Spalt zwischen Upper und Lower Case. Es funktioniert noch alles und auch der Bildschirm ist intakt.
Ich habe noch ein Mid09 MacBookPro mit einem Wasserschaden hier.
Nun wäre meine Idee:
- Die komplette Technik vom Mid12 in das Upper und Lower Case des Mid09 verbauen
- Den Bildschirm vom Mid12 dann auch auf das Case vom Mid09 schrauben.
Oder einfacher erklärt:
- Das Mid09 komplett ausräumen und die Technik und den Bildschirm vom Mid12 einbauen.
DANKE für deine Hilfe :)
LG Mario
さんによる
コメントを追加
LG Mario
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Ok, das hört sich echt böse an mit den 2cm. Magst du mir mal ein paar Bilder aus verschiedenen Winkel schicken? :)
Am liebsten an: info@restorestation.de
Beste Grüße
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mario Skof さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 122
