メインコンテンツにスキップ
333MHzプロセッサ付き、4.3インチワイドスクリーンLCDディスプレイを搭載しています。モデル番号はPSP98510です。このデバイスを修理する際には、一般のドライバーとこじ開け用ツールが必要です。
82回答 すべてを表示
Wifi doesn't seem to be working. Is this fixable?
Every time I try to connect to wifi it tells me the signal is too weak. I've tried plugging it in to the PS3/PS4 and the router and no luck. Any ideas? Is there a way to replace the wireless card/broadband adapter?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Hi!
While there is no user replaceable WiFi-Card, you could try reseating the antenna connector. Follow this guide until step 11 and unplug the cable that's marked with purple in the guide. If that does not work either get closer to the router or replace the main board. Note that even if you plug the PSP into a PS3/ PS4/ router via USB the internet connection won't be shared.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
Note that the PSP 2000 is an 802.11b only card. You will have to double check that the Wi-Fi on your router is set to allow ancient 802.11b.
さんによる
@avanteguarde Yeah, right, I forgot about that. Most routers do support that old standard tough
さんによる
@alexniculescu I agree it is supported, but it is disabled. The reason being is WPA2, especially WPA2-AES does not work with 802.11b.
さんによる
I was also wondering about the 802.11b. That would probably make a difference as well. Thanks for the help guys.
さんによる
コメントを追加
It will always say signal too weak. There is nothing wrong with the WiFi card, but the communication protocol is outdated and no longer supported, hence the said error.
Just buy an old router that is still compatible and bridge to your network.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
https://youtu.be/a4qjcvZ6xFE
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jbrady2 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 1,862
