メインコンテンツにスキップ
A collection of guides and support to help with washer repair.
3473回答 すべてを表示
LG front loader won't drain
I have an LG front loader that won't drain. I can hear it buzzing like the drain motor is trying to drain, then I get an "OE" error ("no drain" issue), and it stops without spinning.
So, I removed wet clothes, drained the washer manually and checked the drain filter/trap (it was clear). I then turned on the drain/spin cycle with an empty load and it worked (started spinning).
I put the very wet (soaking) clothes back in, started the drain/spin cycle and I hear the drain motor trying to drain and then get the OE error again and no spinning.
I tried a master reset as described in LG WASHER won't drain or spin. No joy.
Any suggestions on what to try next. Thank you!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
So, I called in the professionals - he said it was a problem with the pump impeller. Cost to fix is $311.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
What is the reason our clothes sour after washing in cold water
さんによる
Do I need a trap on my drain
さんによる
The water sits in the pump and sleeps through into the impellers trapping stagnant water so I would say you need a new pump
さんによる
コメントを追加
pump out of my washer
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
pump out of washer
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
bocotim さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 14,888
