Wie tausche ich das Display aus?
Wie tausche ich das kaputte Display ?
The Alcatel One Touch Star features 3G connectivity and a 4.0″ AMOLED capacitive touchscreen.
Hallo Michael,
hier eine Kurz Anleitung, BITTE ZUERST KOMPLETT DURCHLESEN
( wenn du die Möglichkeit hast, mir von JEDEM Schritt 2-3 Bilder zu schicken: info@restorestation.de, dann kann ich hier auf iFixit eine richtige Anleitung für die Nachwelt erstellen :D )
Falls du per VideoChat Hilfe brauchst, auch einfach email an: info@restorestation.de
Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitz 1,5 , Spudger (am besten Plastik) und Pinzette, Vorzugsweise natürlich alles ESD Sichere Werkzeuge benutzten und Erden vorher nicht vergessen!
1. Backcover aufmachen und Akku herausnehmen
2. 8 Kreuzschlitz schrauben am Rand entfernen (orientier dich da an den Ecken (4x) und jeweils auf selber Höhe an beiden Seiten (4x))
3. Gerät mit Bildschirm nach unten halten, am besten oben und unten, und mit dem FLACHEN Ende des Spudgers vorsichtig und langsam zwischen Bildschirm und Gehäuse an der Seite entlang fahren. Sobald der Spudger einmal drin ist, vorsichtig entlang der Kanten einmal ums Gehäuse herum fahren.
Der Bildschirm sollte sich nun lösen. Ziemlich leicht sogar.
4. Rechts unten neben dem USB Connector ist ein Flexkabel (Rechteckige Glatte Oberfläche direkt über der Rechten unteren Schraube, die du vorher rausgedreht hast). Das musst du Vorsichtig mit dem Flachenende des Spudgers von der Linken Seite aus Hochdrücken. (von Innen nach Außen). Bitte beachte nur am Kopf zu drücken, dass das Board nicht beschädigt wird.
5. Links Unten/Mitte, direkt unter der unteren Seiten-Schraube die du rausgedreht hast, ist noch ein Kabel (Große Rechteckige Oberfläche mit gelben Kabel). Das bitte auch von Innen nach Außen hoch drücken.
6. Anschließend mit dem Flachen Ende vom Spudger, entlang der Seite (zwischen Bildschirm Rand und Board) entlang nach unten fahren um das Board (von Unten!!) etwas anheben zu können. Vorsicht! auf der Rückseite OBEN sind noch zwei Kabel befestigt!
7. Sobald du (von Unten!) unter das Board schauen kannst, siehst du nochmal zwei Flexkabel. Die bitte auch vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers entfernen. Anschließend das Board herausnehmen.
8. Direkt unter dem Schwarzen Teil in der Mitte, wo normalerweiße der Akku draufliegt ist eine lange, schmale Halterung (Silber). Diese hat an beiden Seiten eine Öffnung für die Seiten Schrauben. Einfach mit einer Pinzette herausnehmen. Bitte nicht mittig hochdrücken, sondern an einem Ende zuerst hochdrücken.
Zur Seite legen :D
9. Schwarzen Aufkleber, wo normalerweise der Akku aufliegt, abziehen. Diesen Bitte aufheben! (ggf. ganz leicht mit einem Haartrockner erwärmen) Bitte ganz Kurz nur.
10. Es werden zwei Kabel sichtbar: Gelb und Schwarz, die unter dem Aufkleber von Unten nach Oben führen.. die bitte soweit anheben, dass sie lose sind. Nicht Knicken!! Eventuell sind beide Stecker bisschen verklebt. Versuch durch ganz wenig Druck, die Enden voneinander zu trennen.
11. Rechts oben, bei den Lautstärke tasten, siehst du ein Kabel mit zwei schwarzen knöpfen auf jeder Seite, die vom Bildschirm wegzeigen. Diese bitte ganz leicht nach oben klappen (nur so weit, bis es lose ist)
12. Oben Links (Rechts von der Oberen Linken Schraube) ist wieder ein Kabel, dass du bitte von Innen nach außen, nach oben drückst.
13. Oben Links (unter der Oberen Linken Schraube) ist ein Kabel mit einem Ovalen kopf. Dieses ganz leicht von unten nach oben hochdrücken.
14. Mit dem flachen Ende vom Spudger kannst du das Board jetzt wieder zwischen Bildschirm Rand und Board, ganz leicht nach oben drücken, sodass das Board herausspringt.
Dann alle schritte, umgekehrt mit dem neuen Bildschirm wieder durchführen.
Falls du Fragen hast, kannst du gerne schreiben. Ansonsten viel Spaß bei der Reparatur!
ps.: sorry für die Rechtschreibfehler, bin grade bisschen zu faul, diese zu korregieren :D
Beste Grüße,
Toan
RESTORE STATION
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 86
